查看: 58|回复: 0
hs7是机械增压吗
发表于 2025-8-29 06:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
hs7的发动机是机械增压的,这款车使用了3.0升六缸机械增压发动机。hs7是红旗旗下的一款中大型豪华suv。hs7的轴距为3008毫米,长宽高分别是5035毫米,1989毫米,1778毫米。
hs7的3.0升机械增压发动机最大功率为248kw,最大扭矩为445牛米,这款发动机可以在3000到5000转每分钟时输出最大扭矩,可以在5500转每分钟时输出最大功率。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是8at变速箱。
8at变速箱的换挡平顺性是比较好的,使用这种变速箱可以提高车子的舒适性。
hs7的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
双横臂悬架是双叉臂悬架的简化版本,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了两个连杆。
双横臂悬架可以一直汽车的侧倾幅度,还可以抑制刹车点头现象。
多连杆悬架是双叉臂悬架的复杂化版本,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆悬架的结构是比较复杂的,这种悬架的成本也是比较高的。
多连杆悬架可以提高车轮的贴地性能,这样可以提高车轮的抓地力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34342.html
GMT+8, 2026-9-26 14:05 , Processed in 0.143045 second(s), 20 queries .
