查看: 41|回复: 0
车开一会儿发动机很烫正常吗?
发表于 2025-9-15 18:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机发烫十分正常。1、机器高速运转温度高很正常,有风冷水冷系统调节发动机温度。2、发动机内部工作温度达好几百摄氏度,只要车内冷却液温度表保持在90度左右就正常。3、查看电子扇有没有转,节温器、热敏开关是否正常,检查下发动机缸压是否正常,这几项正常发动机就没问题。发动机高温的可能原因:1、冷却液严重不足:没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,这样就容易导致发动机过热,很有可能是因为水箱管路泄露,冷却液严重不足导致。2、水泵故障:水泵发生故障后,发动机导热的水就不能及时进行循环和更新,那么发动机启动行驶一段时间后,水温就会迅速上升,这时车内的仪表台上的水温报警灯也会亮。3、冷却风扇故障:冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机温度升高,打开发动机舱后自然能感觉到较大的热量。
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.059628 second(s), 20 queries .
