查看: 43|回复: 0
车给油不走道怎么回事?
发表于 2025-9-15 18:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
车给油不走道,也常被人称作加油门没反应,发动机转速上不去等原因。以下是车辆出现加油不走道的故障的建议:1、检查一:检查供油系统,更换燃油滤清器,清洗喷油嘴,检查油泵供油压力情况。2、检查二:检查点火系统,检查点火线圈,火花塞是否工作不良。3、检查三:检查进气系统,空气滤清器脏不脏,真空管有没有老化漏气,清洗节气门,影响进气量不足。4、检查四:检查排气系统,查看后处理系统是否堵塞,影响排气顺畅度。建议清洗,或者更换。5、检查五:检查电控系统,电脑板是否有故障代码,影响车辆正常行驶。
GMT+8, 2026-11-12 05:24 , Processed in 0.059264 second(s), 20 queries .
