查看: 114|回复: 0
起亚佳乐排量多大
发表于 2025-8-29 06:55:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
起亚佳乐一共使用了两款发动机,一款是1.6升自然吸气发动机,另一款是2.0升自然吸气发动机。所以这款车的排量是1.6升或2.0升。
1.6升自然吸气发动机最大功率为91kw,最大扭矩为156牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4250转每分钟。这款发动机搭载了cvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或4at变速箱。
2.0升自然吸气发动机最大功率为112kw,最大扭矩为194牛米,最大功率转速为6500转每分钟,最大扭矩转速为4800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6at变速箱。
这款车的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭杆梁非独立悬架。
一般的mpv后悬架都会使用非独立悬架,因为非独立悬架的结构更加简单,这种悬架可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间。
如果大家对起亚佳乐感兴趣,可以去试驾一下,虽然这款车已经停产了,但是在很多二手车市场还是可以见到的。
起亚佳乐的二手车价格是比较便宜的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34353.html
GMT+8, 2026-9-27 01:26 , Processed in 2.531551 second(s), 20 queries .
