查看: 112|回复: 0
车辆涉水需要换变速箱油吗?
发表于 2025-9-15 18:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆涉水后有必要更换变速箱油。自动挡的变速箱要用机器更换变速箱油,这样可以把变矩器内的油全部顶换出来,这样可以避免变速箱内还有水残留,进而损坏变速箱。下面是车辆涉水后需要注意的检查事项:1、对发动机进行检查:先检查发动机汽缸有没有进水,进水会导致连杆被顶弯,损坏发动机。经过判断后,如果确定水进入发动机内部,那应当先拆下火花塞,人为方式切断燃油供给系统和点火系统,然后使用马达来运转发动机,使进入发动机内部的水顺利排出。2、检查车辆各系统油液状况:以免进水后出现起沫、浑浊等现象出现而引起机油变质,失去润滑作用,再加上水份可能带有沙粒而使发动机过度磨损,这时应及时进行清洗和更换。3、清洁发动机舱内部电器连接部件:以防止水分积存在电器连接部位造成的腐蚀和有沙子残留。
GMT+8, 2026-11-12 05:15 , Processed in 0.061410 second(s), 20 queries .
