查看: 120|回复: 0
经过积水路面时应该怎么做?
发表于 2025-9-15 18:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过积水路面时应该注意以下几点:
  1、留意积水深度和刹车:
  留意积水深度和刹车速度,以防发动机熄火和刹车失灵。大雨天,路面有积水,一定要留意积水深度,如果水深超过排气管高度,则很容易令车辆熄火,所以应尽可能地走积水路线。如果非经过积水深的路面,而水深超过半个轮胎高度,驾驶员可小心涉水;过水后,要留意脚刹和手刹,因为经过水浸后,刹车效能可能会减弱。
  2、积水路段的路况:
  了解积水路段的路况。雨天路面积水很浑,但如果不是快速流动的水面,通过观察还是可以判断水底大致情况。一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,水面开阔且有较均匀的碎浪花处,一般都是底为碎石的浅水层,是驾车通过的较理想处。
  3、进气口:
  最后是汽车涉水时,要保护汽车电器和进气口。涉水前,最好能检查一下发动机舱内所有电器,裸露的电器与连线接头最好能密封包裹,有必要时还要改变和调整发动机进排气口的位置和高度。汽车进水的瞬间应尽可能平稳,如果猛冲会激起水花,容易打湿汽车电器,再或是水会进入发动机的进气系统。
GMT+8, 2026-11-12 05:38 , Processed in 0.058617 second(s), 20 queries .
