查看: 113|回复: 0
自动挡挂n档加油会怎样?
发表于 2025-9-15 18:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果踩油门时间不长,没有问题。长时间N档踩油门会费油、造成水温过高导致开锅。下面是保养汽车发动机的注意事项:1、选择合适的发动机机油:根据厂家的标准选择适当等级的发动机机油。2、定期更换“三滤”:“三滤”指的是空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器。3、保持曲轴箱通风良好:车辆的PCV阀可以促成发动机换气,但是窜气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能是阀堵塞。4、定期清洗燃油系统:定期的清洗燃油系统可以使发动机维持一个良好的工作状态。5、定期保养水箱:锈迹和水垢会限制冷却液在冷却系统中的流动,降低散热作用,导致发动机过热,甚至造成发动机损坏。定期的清洁水箱、除去锈迹和水垢不但能使发动机正常工作,还可延长发动机和水箱的寿命。
GMT+8, 2026-11-12 09:45 , Processed in 0.134251 second(s), 19 queries .
