查看: 117|回复: 0
泡水车能看出来吗?
发表于 2025-9-15 18:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
泡水车能看出来。
  以下是拓展资料:
  1、检查发动机舱:
  如果车辆被水浸泡过,即使经过清洗,发动机舱内部分线束仍然会留有泥垢或水渍。
  2、检查座椅:
  如果内饰进水,那么车辆肯定会经过晾晒,座椅经过泡水后再晾晒多少都还有痕迹,所以可以仔细观察一下,如果有很多褶皱现象,就要提防。
  3、检查内饰下方的金属件:
  比如座椅下方,如果弹簧或者支撑杆有锈蚀现象,那么有可能是泡水车,当然也有可能是厂商在零件防锈这环节中没有做好。
  4、检查安全带:
  把安全带全部拉出来检查,是否有霉变或者潮湿的状况,如果几个安全带都出现这种情况,那么很大可能是泡水车。
  5、检查部件密封处:
  因为内饰都是通过一个一个部件进行紧凑相接,如果有泥垢现象,那么有可能是泡水车。
  6、检查底盘:
  底盘是反映车况最直接的地方,仔细观察是否有明显的锈蚀,如果底盘被长时间浸泡在水中,那么锈蚀的痕迹相当明显。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 , Processed in 0.058210 second(s), 20 queries .
