查看: 70|回复: 0
2.3排量一公里油耗是多少?
发表于 2025-9-15 18:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭载2.3升发动机的汽车百公里油耗大约是8到9.5升,那么每公里的油耗大约是0.08升到0.095升。汽车的油耗多少不仅要看发动机的排量,还要看整车的重量以及使用什么样的变速箱和轮胎。以下是汽车油耗的注意事项:1、拥堵道路上行驶:如果经常在一些比较拥堵的道路上行驶,那汽车的油耗就会比较高。在拥堵道路上行驶时,汽车的发动机有一部分时间会处于怠速工况。发动机处于怠速工况时,汽车的行驶里程没有增加,但是发动机却一直在消耗燃油,这样就会导致百公里油耗升高。在拥堵道路行驶时,汽车经常需要走走停停。汽车从静止状态起步时,需要很大的动能,此时发动机需要输出很大的动力,这样也会导致汽车的油耗升高。2、驾驶习惯:在驾驶汽车时,应该尽量保持匀速行驶,要避免急加速和急刹车,并且一定要尽量避免没有必要的超车。如果想让汽车省油,首先要改变自己的驾驶习惯。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.059080 second(s), 20 queries .
