查看: 48|回复: 0
奥迪机油型号
发表于 2025-8-29 06:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪使用的原厂机油是sm级的5w40机油,这款机油可以在所有国产奥迪汽车上使用,这款机油是嘉实多代工生产的。其实原厂机油也都是各大机油厂商代工生产的,因为汽车厂家是不生产机油的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面之间形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油在发动机内不仅起到润滑的作用,还起到情节,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
如果发动机内没有机油,那么发动机会直接拉缸。
在购买机油时,选择适合自己汽车发动机的机油型号是很重要的。
大家在购买机油时,应该根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的机油。
如果是涡轮增压发动机,建议使用40粘度的全合成机油。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
建议大家在用车的过程中定期更换机油,在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果发动机上没有这个部件,那么机油使用一段时间后是非常脏的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34281.html
GMT+8, 2026-9-26 11:17 , Processed in 0.093213 second(s), 20 queries .
