查看: 76|回复: 0
奥迪r8保养用什么机油好?
发表于 2025-9-15 19:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪r8保养用5W40的全合成机油比较好。机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。换机油的注意事项如下:1、注意换机油的时间:换机油的时间一般是以公里数和时间为标准,比如,普通矿物油在5000公里或者半年一换,半合成机油7500公里一换,全合成机油10000公里一换。2、加机油的油量要注意:油量应略低于机油尺上的刻度,不要加得过满。机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不能缺少机油,但过量的添加(超过标尺的上限)其后果很不好。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,造成车辆烧机油、冒蓝烟,以至油耗增加。3、选好机油:从机油的种类上来看,目前市场上最普遍的就是半合成机油和全合成机油,这是因为如今汽车发动机的技术越来越先进,对于机油的要求也越来越高,相对而言全合成机油的质量较高,所以建议车主们尽量选用。
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.061066 second(s), 20 queries .
