查看: 77|回复: 0
为什么踩下离合器异响消失?
发表于 2025-9-15 19:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩下离合器后,变速箱的第一轴的后轴承和第二轴前部滚针轴承都不旋转,异响自然消失。以下是关于变速箱有异常的响声的原因:1.轴承的磨损及损坏:当轴承磨损时,间隙就增大,配合精度就下降;当轴承损坏时由于轴承不能正常运转便会产生异常声音,甚至造成变速箱中的变速元件的损坏,造成故障的扩大。2.变速元件的磨损或更换时选用的零件的精度过低造成:齿轮的磨损或更换的新齿轮与原齿轮的配合间隙过大。3.润滑油不足或粘度过高造成润滑不良:更换对应的润滑油(脂)否则将加剧变速箱的磨损,缩短使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.060548 second(s), 20 queries .
