查看: 41|回复: 0
发动机冷却液过低怎么办
发表于 2025-8-29 06:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车防冻液少了或者液位过低应该及时补加。
附:冷却液的添加方法:
先灭车,等待一会后上水管压力会降低,在非之前的紧绷状态后,用布或手套之类的东西垫在补充水壶盖上,慢慢旋转拧开,到有气体喷出时停止旋转,带到气体完全释放后就可以拧开壶盖,补加冷却液了。
部分日韩系车除了冷却液补充水壶外,在水箱散热器上还有一个水箱盖。如果发现补充水壶里还有冷却液,正常补加即可;如果补充水壶无冷却液,就需要打开水箱盖,打开方法和上述方法一样,先将水箱补满冷却液后再将补充水壶液位添加到正常刻度。另外,上述方法适用于冷却液少量缺失,水温表显正温度常情况下,如果出现冷却液大量缺失或水温表显示水温高,此时就需要立即停车并呼叫救援。在紧急状态下可以用纯净水代替冷却液,将车辆开到最近的修理厂维修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34356.html
GMT+8, 2026-9-26 14:15 , Processed in 0.314260 second(s), 20 queries .
