查看: 87|回复: 0
风光ix5保养周期
发表于 2025-8-29 06:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
风光ix5保养周期为5000公里。
风光ix5的首保周期有两个指标,分别是时间和里程,时间为3个月,行驶里程为5000公里,如果汽车的行驶里程没有超过5000公里,但是汽车的使用时间超过了3个月,汽车也需要进行保养。
汽车首次保养之后,每10000公里进行一次保养,汽车的保养分为大保养和小保养两种,小保养的周期为3个月或5000公里,大保养的周期为40000公里,小保养主要是更换汽车的机油和机油滤芯。
大保养对汽车来说是非常重要的,大保养的检查项目有很多,主要是更换机油、机油滤芯、空气滤芯、空调滤芯、汽油滤芯、刹车油、变速箱油、火花塞等,这些零件都是易消耗品,使用一段时间之后就需要进行更换。
需要注意的是,汽车在更换机油的时候,同时也要更换机油滤芯,另外,汽车上的一些零件如果不及时进行更换的话,时间久了容易发生老化的现象,严重时会影响汽车正常使用,还会影响到汽车的性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34378.html
GMT+8, 2026-9-26 16:17 , Processed in 0.528903 second(s), 20 queries .
