查看: 96|回复: 0
车被淹了没买涉水险保险怎么赔偿?
发表于 2025-9-15 19:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车主只购买车损险,车辆被水泡,只可以获得除发动机以外的其他部位损坏的赔付,而发动机的损坏维修则由车主自己负责。
  以下是关于识别泡水车和事故车的方法:
  1、检查车锁:
  看是否有被撬开破坏或者灌胶的痕迹。然后用钥匙开启每个车门,看看门锁是不是为同一组,能否轻松的转动每一个车门锁。应注意,如果转动很费力,甚至快要拧断钥匙时才能打开,都有可能是因为泡水,导致中控马达生锈导致工作不良。
  2、发动机舱:
  检查发动机舱内的照明灯和信号灯组的固定脚架是否断裂或松脱。检查电线接头及插座,如果内有大量泥沙或附着有锈斑,表明可能为泡水车。
  3、发动机室的鉴定:
  检查引擎本体上访电线及真空管,高压点火线圈与火花塞缝隙是否有泥浆附着痕迹,判断管线路老化龟裂状况是否与车龄符合,喷油嘴固定有无。弹簧有无生锈都可协助判断泡水车的机率。
GMT+8, 2026-11-12 05:37 , Processed in 0.063673 second(s), 20 queries .
