查看: 109|回复: 0
宝马无线carplay为什么频繁断开?
发表于 2025-9-15 19:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马无线carplay频繁断开的原因:1、数据线连接的问题:这种情况是很多车主都会出现的问题,因为数据线传输数据的功能,使用久了就会失效,导致数据线只能充电不能传输数据。需要重新购买新的数据线,最好是原装的数据线,或者是经过mfi认证的数据线进行连接。2、USB接口的问题:数据线经常拔插会导致USB接口松动、接触不良、损坏等情况的发生,需要检查是不是这些原因导致。如果不是,还需要检查USB接口电流是不是过低,电流过低还出现连接一会又断开连接,拔开重新插又可以连接的现象。如果是这个原因,需要加大USB接口的电流,或者使用一公两母数据线,有一端连接充电宝进行使用。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 , Processed in 0.063137 second(s), 20 queries .
