查看: 127|回复: 0
大众风扇一直转是什么原因?
发表于 2025-9-15 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下车辆熄火后,发动机冷却系统会接着对发动机进行散热,所以风扇还会转一段时间,夏天开空调后,时间会更长一些。如果长时间还是不停,与当地的4S店联系,进行检测与维修。大众朗逸风扇一直转的具体故障分析:1、起动发动机并怠速运转:检查电子风扇没有运转,然后关闭点火开关,发现电子风扇没有运转,约1min中后电子风扇开始高速运转。故障确实存在。2、故障码:使用车辆诊断仪VAS6150B使用引导性功能检查故障,发现发动机控制单元存在1个故障码P068-B00,含义为:EMC/PCM供电继电器断电性能太慢(J271主继电器)。
GMT+8, 2026-11-12 06:48 , Processed in 0.059353 second(s), 20 queries .
