查看: 59|回复: 0
涡轮增压排气歧管漏气的原因是什么?
发表于 2025-9-15 19:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是涡轮增压漏气原因的具体介绍:1、油封密封圈老化:汽车经长年累月的行驶后,零件不可避免出现老化现象。如果油封密封圈老化,会导致车辆漏油,这种情况就需要重新更换密封圈。2、润滑不良:如果增压器内润滑不良,容易使各部件发生摩擦导致零件磨损而漏油,这种情况需要重新添加机油或者更换磨损零件。3、增压器损坏:如果汽车发生碰撞事故使汽车增压器发生损坏,会出现漏油现象,这种情况要直接更换增压器。
GMT+8, 2026-11-12 05:24 , Processed in 0.078724 second(s), 20 queries .
