查看: 43|回复: 0
汽车门从里面打不开外面可以打开
发表于 2025-8-29 06:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是由于里面的把手与车门锁之间的连接机构松动了导致的,出现这种情况后,需要将车门的内饰板拆下来,维修连接机构就可以了。如果连接机构彻底损坏了,那就需要更换新的配件。
在平时用车时,大家应该注意,不要让异物进入了车门的内部,否则是很容易导致门锁和车窗升降机构损坏的。
在平时一些发广告的人会在车门玻璃的缝隙中夹一些小卡片。
如果遇到了这种情况,一定要将卡片取出来,然后再升降玻璃。
如果不将卡片取出来直接升降玻璃,会导致卡片掉入车门内部。
卡片进入车门内部后,可能会堵塞车门的排水孔。
排水孔如果被堵塞了,那在下雨的时候车门内的雨水是无法被排出的,这样可能会损坏车窗升降机构和门锁。
如果卡片一直被夹在玻璃和车门之间,那会导致玻璃的升降速度变慢甚至无法升降。
所以大家在用车的时候一定要注意。
如果排水孔被异物堵塞了,一定要立即去修理厂将车门内的异物清理干净。
在维修汽车时,建议使用原厂配件,原厂配件的质量更加可靠稳定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34399.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.141632 second(s), 19 queries .
