查看: 140|回复: 0
踏板摩托车放久了打不着火是什么原因?
发表于 2025-9-15 19:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是踏板摩托车放久打不着火的原因:1、汽油变质:车内的油由于时间过长导致失效或变质,进入缸内也不能正常使用,导致无法打火,这种情况就需要将变质的油排放出来。2、机油不足:活塞环上的机油流入油底壳,导致密封性下降,缸压不足所以无法打火,这种情况可以向气缸里加一点汽油或机油。以下是摩托车相关内容介绍的扩展资料:1、工作原理:踩下踏板时,机构将向弹簧加压,使得弹簧的外围翘起,压皮便与摩擦板脱离。此时摩擦板与飞轮之间已无法连动,即便发动机持续运转,动力并不会传递至变速箱及车轮,此时,驾驶者便可以进行换档以及停车等动作,而不会使得发动机熄火。2、传递动力:曲轴转速低的时候两个摩擦片接触不到外壳,动力不能传递。曲轴转速高,因为离心力作用使摩擦片向外甩,接触到外壳,动力就可以传递出去。
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.102467 second(s), 20 queries .
