查看: 56|回复: 0
天窗渗水正常吗?
发表于 2025-9-15 19:18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车天窗渗水是一种正常的现象。天窗的左右两侧是两个滑轨,保证天窗前后滑动,在滑轨的前面左右两个角上,是天窗的排水孔。排水管堵塞或者断裂,后果就是水会从天窗缝中渗出来滴到内饰中。如果断裂也会造成汽车A柱、C柱渗水。另一个是天窗的密封胶条老化,造成天窗渗水。
  汽车天窗漏水的处理方法:
  检查天窗的胶条和沟槽内没有灰尘、树叶或树枝等脏物,使用高压水枪冲洗汽车,不要直接向天窗周围密封环喷洒,否则容易造成密封环在高压水柱之下变形,日子久了就会容易进水;
  如果发现天窗漏水的情况,首先要检查排水管是否被灰尘堵塞,大部分天窗漏水是由于排水管堵塞,只需定期检查密封件周围天窗是否损坏,并检查轨道润滑情况;
  在春秋两季,每隔一个季度用湿海绵清洗密封圈,在车辆长期停放时,要用滑石粉彻底清洗天窗,以免因橡胶条在空气中的化学变化和自然老化而造成时间过长。
GMT+8, 2026-11-12 05:22 , Processed in 0.099663 second(s), 19 queries .
