查看: 96|回复: 0
机油时间长了不换有什么症状?
发表于 2025-9-15 19:19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油长时间不换的症状如下:1、密封作用降低:优质的机油适当的粘稠度,可以有效堵塞汽缸缸体与活塞之间的缝隙,防止气体泄漏,如果机油长期不更换,会使机油水样化,失去密封作用。2、冷却作用降低:油的吸热性能和导热性能远远高于水,如果机油变质严重,会使散热功能大大降低。3、润滑作用降低:机油的粘稠性使它有较强的附着力,可以在齿轮以及轴心等零件之间形成保护膜,使之运行顺畅,减少磨损,变质的机油则基本失去了这种功效。
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.059151 second(s), 20 queries .
