查看: 110|回复: 0
自动挡车起步有咯噔的声音怎么回事?
发表于 2025-9-15 19:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡车起步有咯噔的声音是因为变速箱内部问题和发动机转速太低。
  变速箱内部问题:
  磨损过大,导致有间隙,起步会有旷量,就会有咯噔异响。
  发动机转速太低:
  输出扭矩较小,出现拖档现象,也会有可能造成异响。在急加速的时候发动机转速以极快的速度上升,就会导致变速箱在1挡换2挡时产生一个冲击。在重踩油门将转速拉到五六千转乃至更高的时候,变速箱要通过换挡将五六千转的转速一下子降到两三千转,保证发动机的转速平稳,所以这个时候就会产生冲击。
  保养方法:
  需要更换变速箱油,对变速箱进行全面的保养,另外也要注意日常驾驶的时候不要太激烈,避免变速箱加快磨损。另外有一点需要注意的是,不管怎么挂档,首先要用脚刹把车停稳了再操作。
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.060574 second(s), 20 queries .
