查看: 94|回复: 0
电动车进水了一直嗡嗡响是怎么回事?
发表于 2025-9-15 19:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车进水了一直嗡嗡响是因为机械转轴性能受到影响、或松紧不合适,可以将车送去维修。
  以下是关于电动车的保养措施:
  1、外观检查:
  电动汽车保养首先要进行外观检查,包括方向盘、安全带、车内各开关、组合仪表是否正常,车灯与喇叭功能是否正常,雨刷等部件的老化程度,轮胎充气情况及有无损坏和磨损等。
  2、液体检查:
  电动汽车需检查防冻液、制动液和玻璃水。电动汽车也有防冻液,但与传统车辆不同的是防冻液用于冷却电机,并也需根据厂家规定时间进行更换,一般更换周期为2年或4万公里,而防冻液的种类与传统汽车完全相同。齿轮油(变速箱油)是电动汽车需要比较频繁更换的油液,但各厂商的更换周期不同,一般更换周期为1年或2万公里。
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.060006 second(s), 20 queries .
