查看: 73|回复: 0
换挡时有异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
换挡有异响的原因有操作问题导致、润滑油杂质较大导致、同步器问题导致。以下是换挡有异响的解决办法:
   操作问题导致:离合器没有彻底分离,就进行换挡操作,造成换挡时出现齿轮响声,还容易造成打齿。解决办法为将离合器踩到底,正确换挡。
   润滑油杂质较大导致:如果变速箱里的润滑油杂质较大,比如长期磨损的铁屑,在齿轮转动中夹在传动齿轮中间,也容易造成打齿现象。更换质量较好的润滑油即可。
   同步器问题导致:手动变速箱的结构内部有一个非常重要的设备,那就是同步器。同步器的作用就是换挡时候由于动力输出端齿轮转速要快于马上要换入这个挡位的齿轮,如果没有同步器,把一个慢速旋转的齿轮强行塞入一个高速旋转的齿轮中,肯定会发生打齿的现象。需至4S店找专业人士进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.059835 second(s), 20 queries .
