查看: 44|回复: 0
四冲程机油和汽车机油的区别是什么?
发表于 2025-9-15 19:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是四冲程机油和汽车机油的区别:1、结构方面:汽车发动机与变速器、离合器分开润滑,曲轴箱内的机油温度约在75-90℃之间;而四冲程发动机中包括湿式多片离合器、高速及变速器齿轮、换挡机构以及活塞、气缸、进排气阀等运动零件都在同一结构体内,共用同一容积内的机油,况且离合器的摩擦片、变速齿轮的转动会产生很多的热量,曲轴箱内的机油温度最高可达80-120℃。2、冷却效果方面:汽车发动机的机油容量大约有5-7L,而四冲程发动机的机油量只有1L左右,机油只有充分流动才能发挥其散热等性能。机油量的多少对散热性能影响很大,再加上大多数四冲程一般都是风冷,其冷却效果比汽车的水箱循环冷差很多,即使是水冷机也因为其水容量小于汽车而散热性差,这必然导致四冲程发动机的机油温度要大大高于汽车机油的温度。
GMT+8, 2026-11-12 05:42 , Processed in 0.061851 second(s), 20 queries .
