查看: 44|回复: 0
老款捷达水温100度正常吗?
发表于 2025-9-15 19:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老款捷达水温100度不正常。正常水温应该在80-90之间,一般发动机专用冷却液能承受最高温度在110左右。100并没有开锅,除非用的是纯净水。试一下换用浓度更高的冷却液,检查一下管道顺不顺畅,还有节温器,表盘感应器。拓展资料:1、一般小车的正常工作温度为80摄氏度—105摄氏度(添加防冻液的情况下),但是一般正常水温会维持在九十度左右,而且一般普通小车都不能超一百度过长时间,105度是极限温度。2、夏天的时候发动机打开2、3分钟以内就可以达到90℃。冬天的时候一般要10-15分钟以上才能达到90℃。3、如果水温过高,发动机过热,容易开锅。如果水温过低,发动机会不能正常工作。
GMT+8, 2026-11-12 09:26 , Processed in 0.059422 second(s), 20 queries .
