查看: 52|回复: 0
帕拉梅拉空调不制冷的原因是什么?
发表于 2025-9-15 19:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕拉梅拉空调不制冷的原因如下:1、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏:空调压缩机圈里有句话说“低压高,高压低,换压缩机”。空调压缩机损坏的概率不高,膨胀阀和节流阀的故障直接导致空调制冷不良。2、缺乏制冷剂:因为空调的密封装置不是绝对的密封,所以一般空调的制冷剂会飞散。因此,普通车辆需要每2-3年添加一次制冷剂。有些车,甚至一年一次。如果汽车空调和制冷设备不良,在加注制冷剂一段时间后,就会开始制冷不良。发生这种情况时,冷凝器会泄漏。检查泄漏的方法也相当费力。一般来说,在油中加入荧光剂,用特殊的玻璃来检查,然后就可以找到泄漏点。
GMT+8, 2026-11-12 08:05 , Processed in 0.059060 second(s), 20 queries .
