查看: 63|回复: 0
等红灯时为什么会一直轻踩刹车?
发表于 2025-9-15 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
等红灯时一直轻踩刹车的原因如下:1、避免溜车:对于自动挡车而言,溜车情况可能比较少发生。但是对于手动挡车而言,在红灯转绿灯的时候,若是操作失误,很容易就发生车辆前溜或者后溜。若是车主没有及时踩刹车,很有可能就与前车来个"亲密接触",造成不必要的交通拥堵以及人员伤害。而当车主的脚一直轻踩刹车的时候,就能有效避免溜车情况的发生。因为刹车一旦踩到底,车辆就不动如山。2、保持车身稳定:车辆频繁换挡,一方面会增加操作的难度,另一方面是容易造成车身不稳定,车辆有可能出现异响以及震动,影响乘坐体验。而右脚一直轻踩刹车,便不会有这种困扰,轻踩刹车能有效保持车身稳定。3、节省时间:在等红灯的时候,大部分的新手司机都是采用"挂空挡+拉手刹"的方式停车。这种做法没有错,但是等绿灯亮起的时候,车主需要先进行挂挡、放手刹这两个操作之后,才能启动车辆。这样的方式极为费时,并且有些车主可能会忘记将手刹拉起,导致车辆发出异响,影响汽车的使用寿命。而在等待的过程中轻踩刹车,便可以有效节省时间。一旦路灯亮起,车主近需要挂挡,然后将刹车松开就可以让汽车行驶起来。4、增加车辆流通率:不同路段的信号灯亮起的时间不一样。有些路段绿灯会亮六十多秒,有些路段则只会亮二三十秒,甚至更短。要想短时间内通过绿灯,就需要争分夺秒。车主将档位挂在一档,然后轻踩刹车这一方式,能有效增加车辆流通量。因为车主只要一看到绿灯亮起,松开刹车,然后踩油门、换档,便可以通过。
GMT+8, 2026-11-12 09:37 , Processed in 0.064022 second(s), 20 queries .
