查看: 53|回复: 0
面包车前轮发热是怎么回事?
发表于 2025-9-15 19:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎发热的原因主要是车的速度快、重量越大、刹车的发热程度就越高,踩刹车摩擦产生的热量致使轮胎温度升高。以下是相关信息:1、注意事项:高温天气,在高速路上一般开两个小时后就要让车停下来降降温,切记不要采用往轮胎上泼冷水等手段,这样会使轮胎产生裂纹,缩短轮胎使用寿命。2、危害:轮胎在长时间持续高速行驶后会发热,因此温度升高和内胎气压略为增加正常。轮胎在滚动过程中消耗了能量,一部分被轮胎吸收转化为热量。如果热量散发不及时,使胎温升高,过高的升温(超过95℃)会导致轮胎脱层,直至轮胎爆破。
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.060543 second(s), 20 queries .
