查看: 136|回复: 0
宝骏510走颠簸路异响是什么?
发表于 2025-9-15 19:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.发动机护板:最常见的异响是由于自己加装了发动机护板而产生的响声,特别是一些铁质护板。大多都是轻微拖过底而导致护板变形,护板变形后,距离排气管非常近,甚至紧挨着排气管。因为排气管悬吊在车底下,所以当加油门或者走颠路时,排气管会晃动,晃动后就会与护板相互碰撞摩擦而发出异响。所以,如果只有在过减速带或走颠路,以及加油门时发动机底部有异响,而又恰好安装了护板,首先就要考虑是护板的原因。2.行驶时轮胎发出的异响:一般有两种响声:哒哒声和嗡嗡声。发出哒哒的响声时,仔细听一下哪个轮响,如果听不出来就都检查一下。可能有比较大的螺丝钉扎胎,或者大的石子卡在了轮胎上。如果是嗡嗡声,那么自己是处理不了的,可能是轮胎锯齿状磨损而发出的噪音,也可能是车轮轴承损坏,需要及时到维修厂检查。3.打方向有异响:打死方向而发出的嗡嗡响声正常,那是助力泵承受了比较高的压力后,自行泄压发出的响声。如果在方向盘处发出吱吱的摩擦声,可能是气囊线圈摩擦导致,也可能是磨到了方向盘下方的塑料饰板,调整一下即可。
GMT+8, 2026-11-12 15:33 , Processed in 0.062760 second(s), 20 queries .
