查看: 146|回复: 0
自动挡的车如何用发动机制动?
发表于 2025-9-15 19:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓的“发动机制动”是驾驶行为的一种术语,是指利用发动机运行时产生的阻力来有效控制车速。以下自动挡控制车速的方法:1、松油门法:一般主要运用在高速公路或国道上,即行驶速度较高时,如发现前方车流较大,需提前减速或避让,这时可采取此方式。优点是可以避免频繁换挡,降低驾驶员疲劳程度,节约燃油,提高车辆的经济性。2、降档法:是指在下陡坡或连续下坡时将车辆换入一个较低的档位,以此来控制车速的驾驶方式。是经验丰富的驾驶员常运用的一种驾驶方法。因为下坡时长时间的使用刹车会使刹车片、刹车盘的温度急剧升高,温度越高制动效果越差,甚至会有刹车失灵的危险。运用此方法可较好控制车速,减少刹车片的刹车时间,延长制动系统的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-12 11:59 , Processed in 0.134101 second(s), 20 queries .
