查看: 64|回复: 0
丰田节气门匹配方法中拔的是哪个保险丝?
发表于 2025-9-15 19:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰田节气门匹配方法中拔的是发动机仓内熔丝盒中的EFI和ETCS保险丝。有关节气门的资料如下:1、节气门:是控制空气进入发动机的一道可控阀门,有传统拉线式和电子节气门两种。2、位置:它上接空气滤清器,下接发动机缸体,被称为是汽车发动机的咽喉。节气门的维护方法如下:1、放掉气体:机油在使用中会受热挥发,使用时间越长,温度越高,挥发越强,加上汽缸压缩气多少会通过活塞环的缝隙挤压到曲轴箱里,所以必须有一个通道放掉气体,否则油底会形成正压。2、负压抽气:曲轴箱通风管连接到节气门的原因一方面是环保要求,另一方面是靠进气的负压从曲轴箱抽出气体。含油蒸汽到达进气管时变冷,其中的油会凝结在进气道和节气门上,随之蒸汽中夹杂的积炭也会沉积在这些部位,因为节气门开启的缝隙空气流量最大,空间小,气体温度也底,所以这部分最容易凝结。3、清洗频度:节气门多长时间会脏取决于空滤质量、使用机油的品牌、质量,行驶路段状况,空气温度状况,发动机工作温度、驾驶习惯等多方面。
GMT+8, 2026-11-12 11:58 , Processed in 0.058626 second(s), 20 queries .
