查看: 51|回复: 0
手动挡左脚刹车右脚油门对吗
发表于 2025-8-29 07:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不对。应该是左脚控制离合,右脚控制刹车和油门。不能左脚刹车主要是因为:
1、咱们的刹车踏板和油门踏板距离比较近,如果两个踏板分成两个脚踩的话,这个动作会非常别扭,两条腿挤在一起,开车时间久了会非常不舒服。
2、左脚去踩刹车的话,一般是要求比较精准的刹车力度,而大多数人的对于左脚控制的精准性不如右脚,这跟咱们天生使用右手和右脚的习惯有关系。
3、两只脚同时运作,在遇到紧急情况的时候,有的人容易慌张,一慌张会容易分不清刹车和油门,所以也是不能轻易去改的。其实啊,这些问题,归根到底还是一个习惯的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34426.html
GMT+8, 2026-9-27 00:10 , Processed in 0.092867 second(s), 20 queries .
