查看: 117|回复: 0
涡轮增压用92可以吗
发表于 2025-8-29 07:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议涡轮增压发动机不要使用92号汽油,最好使用95号汽油。有些车的涡轮增压发动机最低需要使用95号汽油,但是有一部分汽车的涡轮增压发动机最低需要使用92号汽油,建议车主们加95号汽油。
涡轮增压技术最早是应用在飞机上的技术,这种技术可以解决飞机发动机在高空中出现的进气不足问题。
涡轮增压发动机的工作原理非常简单,涡轮增压器是由压缩涡轮和排气涡轮组成的。当发动机达到一定转速后,排气有足够的能量推动涡轮旋转。排气涡轮与压缩涡轮是同轴连接的,当排气涡轮旋转时,压缩涡轮也会旋转压缩空气,这样进入发动机内的空气量就会变多。
涡轮增压发动机可以在不提升排量的基础上增加进入汽缸的空气量,这样可以提高发动机的动力。
涡轮增压发动机在工作时温度比较高,压力也比较大,所以更容易产生爆震现象。所以,大部分涡轮增压发动机都需要使用95号汽油。
95号汽油辛烷值高,抗爆性好,所以可以避免发动机在工作时出现爆震现象。
如果加92号汽油,那涡轮增压发动机是比较容易出现爆震现象的,这样会损伤发动机并且还会导致动力下降。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34341.html
GMT+8, 2026-9-27 02:13 , Processed in 0.140796 second(s), 20 queries .
