查看: 124|回复: 0
汽车上的螺丝容易松吗?
发表于 2025-9-15 19:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的螺丝是否容易松动和部位有关,如汽车底盘的螺丝比较容易松,其他的部位不容易松。汽车底盘容易产生故障的部位主要集中在:1、减震器:漏油是减震器损坏的先兆,另外,在坏路面上行驶颠簸明显加剧或制动距离变长也是减震器损坏的征兆。2、悬架控制臂胶套:胶套损坏后车辆将出现跑偏、打摆等一系列故障,如果仔细检查底盘,胶套损坏很容易发现。3、转向拉杆:转向拉杆松弛是一个严重的安全隐患,因此,在例行保养时,一定要仔细检查这一部位。做法很简单:握住拉杆,用力摇晃,如果没有晃动,就说明一切正常,否则,就应更换球头或拉杆总成。4、排气管:排气管是车底最容易受损的部件之一,尤其是带三元催化器的排气管,更应仔细检查。5、万向节防尘套:万向节外面的防尘套,它不仅有防尘作用,还能防止万向节周围的润滑脂流失,防尘套一旦破损,润滑脂很快就会流失,由于干磨,万向节很容易损坏。
GMT+8, 2026-11-12 12:20 , Processed in 0.057745 second(s), 20 queries .
