查看: 119|回复: 0
斯巴鲁烧机油普遍吗?
发表于 2025-9-15 19:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯巴鲁烧机油普遍。很大一部分斯巴鲁都存在烧机油的问题,具体原因如下:1.吸附:由于采用横置发动机技术,一方面会有一部分吸附在气缸壁表面的机油(活塞上不间隙内)被带入燃烧室燃烧。2.偏磨:横置发动机会导致偏磨,出现磨损自然就会烧机油的情况。更多相关资料如下:1.机油消耗:发动机运转时涂在气缸壁上的机油会被燃烧掉,量极小,这是正常的机油消耗。平时应该注意检查机油液面的高度,发现不足时要及时补充。2.修理恢复:发动机运转到一定时间后,由于气缸、活塞及环磨损,会发生大量烧机油的现象,此时发动机就需要修复。
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.057900 second(s), 20 queries .
