查看: 69|回复: 0
仪表盘显示黄色A是什么意思?
发表于 2025-9-15 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
仪表盘显示黄色a是指发动机自动启停功能已经被关闭,发动机自动启停就是在车辆行驶过程中临时停车(例如等红灯)的时候,自动熄火。当需要继续前进的时候,系统自动重启发动机的一套系统。
  汽车车辆发动机的自动启停系统:只要满足启动发动机启停系统的条件,就会自动控制发动机停止,以降低油耗。同时,这种启停系统不会对发动机产生任何影响,因为当发动机处于热态时,热启动带来的磨损可以忽略不计。
    启停系统的工作原理:
  当车辆因堵车或交叉路口停车时,驾驶员踩下制动踏板,停车拿起挡位。此时“启停”系统自动检测到发动机空在运转,没有档位;防抱死系统的轮速传感器显示为零;电子电池传感器显示有足够的能量用于下一次启动。满足这三个条件,发动机会自动停止运转。当信号灯变绿时,驾驶员踩下离合器,然后就可以启动“启停”,发动机就可以快速启动了。在自动挡车上,只要松开刹车或者转动方向盘,发动机就会立刻自动点火,然后你就可以踩下油门立刻启动,整个过程都在D档。
GMT+8, 2026-11-12 13:17 , Processed in 0.175064 second(s), 20 queries .
