查看: 136|回复: 0
汽车冷却液怎么加?加到什么位置?
发表于 2025-9-15 19:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车冷却液加在汽车发动机舱的水箱,汽车冷却液添加到MAX、MIN的上下限刻度之间即可。冷却液报警的原因有以下2点:1、冷却液出现缺失:比如车辆放置一晚上,第二天着车的时出现冷却液报警,需要检查一下车辆底盘是否有防冻液的痕迹。如果有说明冷却管路有渗漏的地方,需要进行维修。如果没有渗漏的补充防冻液即可解决问题;2、水温报警:在高速行驶过程中突然冷却液报警,还会出现水温报警,应该是发动机散热系统出现问题,如水泵叶轮损坏不能形成大循环进行散热、散热风扇损坏,不能正常进行工作、水箱冷凝器表面堵塞,散热不好,都会造成冷却液灯点亮。
GMT+8, 2026-11-12 15:36 , Processed in 0.060156 second(s), 20 queries .
