查看: 98|回复: 0
p029900故障是什么损坏?
发表于 2025-9-15 19:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障码p029900是指燃料修正(混合比)不良,可以着重检查燃油压力,进气系统是否有渗漏和堵塞,以及检测进气系统进气量的传感器是否有损坏,或者是燃油质量比较差的原因。扩展资料:1、特征:故障为系统中部分元器件功能失效而导致整个系统功能恶化的事件。设备的故障一般具有五个基本特征:传播性、放射性、延时性、不确定性等。2、故障处理:故障处理是继故障检测、健康监控后的过程,是对故障进行确认并采取抑制、定位等处理,保证故障后系统能够正常或降级工作。故障诊断能查找设备或系统的故障的过程。用来检查寻找故障的程序称为诊断程序,对其它设备或系统执行诊断的系统称为诊断系统。
GMT+8, 2026-11-12 12:19 , Processed in 0.059825 second(s), 20 queries .
