查看: 74|回复: 0
别克gl8机油寿命为0了还能开吗?
发表于 2025-9-15 19:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
能,但不建议继续开车。当显示机油寿命为0时,最好检查一下,看是否是换机油后没有复位或者机油长时间没有使用等问题而造成的数据错误。机油有一定使用寿命,当机油寿命为0时不建议开车。行车电脑只是按照设定的公里数来提示机油寿命,可以根据其作参考。行车电脑只是按照设定的公里数来提示机油寿命,可以根据其作参考。以下是关于机油寿命的介绍:1、机油保质期:机油有保质期,并不能够一直使用下去。而机油的保质期根据其状态来变化。如果是还没开封的机油,机油的保质期可高达五年;如果是汽车保养后剩下的机油,因为已经开封,所以保质期则会缩短,大概保质期为一年;如果是已经倒进发动机中使用的机油,保质期则最短,六个月左右。2、机油是否变质:在检查汽车机油的同时,可用机油检测滤纸来检验机油是否变质。通过机油滴在滤纸上的操作,得到三个重要的环状区域:沉积环、扩散环、外围油环,可以依次知道油被污染的程度、油内添加剂对污染杂质的分散能力、油的氧化程度。
GMT+8, 2026-11-12 13:04 , Processed in 0.058143 second(s), 20 queries .
