查看: 93|回复: 0
该换机油的症状是什么?
发表于 2025-9-15 19:48:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
当机油不足时,发动机的零件就会互相摩擦,长时间之后零件会受损。没有冷却的功效之后,在发动机高速运转的时候,很可能就会出现烧曲轴和烧轴瓦的现象。建议当机油不足的时候,尽快补充上。以下是更多的相关资料:1、机油的作用:机油,被誉为汽车的“血液”。能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。2、如何添加机油:在添加机油时,一般保持在机油标尺限制区域的中线即可。一定要把车停在安全平稳的地方,要是上下坡的地方机油尺量出来的一定不准确。机油不可加过机油保持上限,否则会造成曲拐的阻力,增加摩擦损失;另一方面会造成曲轴箱压力上升,机油消耗增加,破坏发动机燃烧。
GMT+8, 2026-11-12 11:57 , Processed in 0.058497 second(s), 20 queries .
