查看: 70|回复: 0
cvt什么原理
发表于 2025-8-29 07:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
cvt变速箱的原理是非常简单的,这种变速箱内部有两个锥轮和一个钢片链条,这个钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱的换挡平顺性是非常好的,这种变速箱的可靠性耐用性也是很好的。
cvt变速箱的结构简单,体积小,重量轻,这种变速箱的生产成本是比较低的。
很多日系车是比较喜欢使用cvt变速箱的,也有很多价格便宜的自动挡家用车喜欢使用cvt变速箱。
cvt变速箱可以让发动机一直处于合理的转速区间内,所以搭载这种变速箱的汽车一般是比较省油的。
如果大家没有开过搭载cvt变速箱的汽车,那建议大家去体验一下,这种变速箱的换挡是非常平顺的。
但是cvt变速箱会出现钢片链条打滑的现象,搭载这种变速箱的汽车在急加速超车的时候钢片链条会出现打滑的现象。
并且cvt变速箱无法承受很高的扭矩,所以这种变速箱是无法与动力很强的发动机配合使用的。
一般的高性能汽车和豪华车都是不会使用cvt变速箱的。
cvt变速箱也是需要使用变速箱油的,并且需要定期更换变速箱油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34486.html
GMT+8, 2026-9-26 12:34 , Processed in 0.093814 second(s), 19 queries .
