查看: 119|回复: 0
新车都费油吗?
发表于 2025-9-15 19:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车都费油。其实新车普遍高油耗的原因很简单,因为新车都在磨合期。磨合期就是汽车的各个部件,需要互相练习配合。因为汽车身上都是大的机械部件,所以这些零件需要在驾驶时,相互接触、摩擦、咬合,让各个零件相互之间都适应起来。摩擦需要更多的力量,这些力量都需要油耗。新车车主在使用车时应注意以下几点:1.在使用时不可让发动机的转速过高:一般转速不要超过3000转以上,如果是自动挡就不要超过3500转。2.不可长时间保持一个挡位或是长时间低速挡行驶:所有车子在低速行驶时,实际负担比中速行驶要大,因此磨合期不宜长期在60公里时速以下磨合。必须逐步提高时速。3.车身不能负荷太重行驶:新车磨合期时车身越轻越好,因为负荷太重对车子也会有损害。
GMT+8, 2026-11-12 13:07 , Processed in 0.061262 second(s), 20 queries .
