查看: 57|回复: 0
涡轮压力上不去什么原因?
发表于 2025-9-15 19:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮压力上不去的原因如下:1.空气滤器:涡轮增压器的空气滤器阻塞,使吸气损失增大,造成增压压力不足。通常情况下,空气过滤器在使用1500"--3000小时后,应彻底清洗一次。2.空气通道油垢过多:压气机部分的内部空气通道油垢过多,当气流在较多油垢的通道内经过时,会使气流阻力增加,造成增压压力降低。平时管理中,要注意定期对涡轮增压器部分进行冲洗。对内支承式的中、小型涡轮增压器,可以拆下压气机壳进行气道冲洗;对于外支承式涡轮增压器,因拆卸清洗比较困难,可以不必拆卸,直接用水力冲洗,即在压气机进口通道处喷水冲洗。3.气封装置损坏:外支承式的增压器,当压力机背面的气封装置损坏时,将使大量空气从背面漏向中间壳,与涡轮排出的废气一道排向大气,也会造成增压压力的下降。4.燃油燃烧不良:由于燃油燃烧不良,使转子部分产生积碳,或者由于增压器轴承损坏等原因使增压器旋转阻力增大,也会造成增压压力的下降。
GMT+8, 2026-11-12 12:08 , Processed in 0.059870 second(s), 20 queries .
