查看: 65|回复: 0
发动机压力过低是什么原因?
发表于 2025-9-15 19:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
机油压力过低的原因如下:1、机油油液不足:当机油油液不足,液位低于一定值时,将会影响机油泵的正常泵油。2、机油油道堵塞:当机油油道堵塞时会造成机油压力过低。3、机油变质:当机油使用超过机油寿命或混入了其它液体时会使机油致使机油粘度过低,从而造成机油压力过低。4、机油泵磨损:当机油泵过度磨损后,其泵油齿轮间隙过大,将会影响泵油压力,从而造成机油压力过低。机油压力传感器故障:当机油压力传感器故障将会造成机油压力报警器误报警。
GMT+8, 2026-11-12 13:05 , Processed in 0.060590 second(s), 20 queries .
