查看: 98|回复: 0
涡轮增压急加速漏气声是什么原因?
发表于 2025-9-15 19:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况可能是涡轮增压器的泄压阀损坏,也有可能是进气管漏气,出现这种情况后要及时检查维修,以免造成更大的损坏。以下是相关介绍:1、涡轮增压技术的说明:涡轮增压技术被应用在汽车的发动机上已经有很长的时间,涡轮增压技术可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。2、发动机的运作:汽车的发动机以燃油和空气的混合物为燃料,如果增加了发动机的进气量再相应增加燃油喷射量,这样就等于增加了发动机汽缸内燃料的量。汽缸内的燃料增加,每次燃烧就可以释放出更多的能量,这样就可以提高发动机的动力。3、涡轮增压发动机的组成:涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器由两个部分组成,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
GMT+8, 2026-11-12 12:05 , Processed in 0.110475 second(s), 20 queries .
