查看: 44|回复: 0
刚换过机油怎么转速反而高了?
发表于 2025-9-15 19:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是换过机油后转速升高的原因及机油的相关介绍:1、转速升高的原因:(1)换的机油不同:之前车子用的是冬季机油,机油粘度大,这次换的是四季机油,机油粘度小,发动机阻力小之后导致转速升高。(2)换了假机油:有可能是换到了假机油。换到假机油对发动机的损害非常大,轻则加快发动机老化,重则造成发动机报废。所以换机油的时候一定要找正规的汽车维修保养场所进行换油保养。2、机油简介:(1)作用:机油,即发动机润滑油,能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。(2)组成:机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
GMT+8, 2026-11-12 13:06 , Processed in 0.094058 second(s), 20 queries .
