查看: 84|回复: 0
汽车水箱加水对车有影响吗?
发表于 2025-9-15 19:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车水箱里可以加水。由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。以下是水箱保养的方法介绍:1、在冬季为防止结冰造成芯子破裂现象,如长期停车或间接停车时,应将水箱盖和放水开关,将水全部放出。2、在使用防冻液时,为了避免散热器的腐蚀,请务必使用正规厂家生产且符合国家标准的长效防锈防冻液。3、散热器不应与任何酸、碱或其它腐蚀性性质接触。
GMT+8, 2026-11-12 12:20 , Processed in 0.101871 second(s), 20 queries .
