查看: 103|回复: 0
活塞环一二三道怎么叫?
发表于 2025-9-15 20:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机活塞上一般有3道活塞环,最下面的是油环,中间的是碳环、最上面的是合金环。以下是活塞环的作用介绍:1、活塞环一二道环的作用:保持活塞与气缸壁之间的密封,能有效预防因漏气而引起气缸与活塞或气缸与环之间的咬死。还能防止润滑油出现劣化而引起的故障等。2、活塞环油环的作用:刮除汽缸上多余的机油。并在气缸壁上形成一层均匀的机油膜,可以减小活塞、活塞环与气缸的磨损。拓展资料:以下是鉴别活塞环好坏的方法介绍:1、活塞环的工作表面不得有刻痕、擦伤、剥落,外圆柱面和上下端面应有—定的光洁度。2、应检查活塞环的漏光度,若干处漏光缝隙长度不应大于气缸直径的1/3,否则,应更换。
GMT+8, 2026-11-12 14:31 , Processed in 0.061930 second(s), 20 queries .
